Resultados 1 al 10 de 10
    Forero Senior
    03/11/2007
    MAD
    Predeterminado ¿Como bajar el nivel de gases para superar la ITV?
    Hola, esta tarde he ido con un amigo a pasar la ITV por segunda vez (la primera le tiraron por no superar la prueba de gases). Lo intento hace 2 semanas despues de echar un aditivo, Tratamiento Diesel Wynn's, que lo que hizo es empezar a soltar humo negro del coche cuando hacias recuperaciones o aceleraciones, a velocidad mantenida no soltaba nada, tras agotar ese deposito entero, y tras comprobar que en la ITV salia un indice de 6 (lo siento no se la magnitud) le dijo un vecino que echara 2 litros de gasolina en todo el deposito de diesel y llevara el coche revolucionado, y entre el aditivo agotado y la gasolina penso que ya pasaria la ITV, porque ya no soltaba humo negro.
    Pero al ir esta tarde solo ha bajado a 5,7, cuando nos han dicho que el maximo legal para superar la inspeccion debe ser de 3,0.
    ¿Que le puede pasar al coche para tener casi el maximo de lo permitido? ¿Que tipo de averia lo puede ocasionar?
    El coche es un Laguna con 150.000 km con el aceite y filtros cambiados hace un mes, apenas hace recorrido urbano, y el indice del año pasado fue de 0,8, por eso creo que de pasar de 0,8 a 6,0 debe haber alguna averia.
    Alguien que sepa de mecanica puede aconsejar? Gracias
  2. #2
    MegaForero Avatar de premacy
    19/02/2005
    Asturies
    Mazda Premacy,VW Polo 1.4 16v 6n2
    Echa un bote de wins entre el deposito de gasoil,suele ser mano de santo.
  3. #3
    Juancho
    Guest
    Cambio de filtros, limpia inyectores y metele un estrujon de los buenos por autopista, por encima de 3500rpm.
  4. #4
    Forero Senior
    03/11/2007
    MAD
    - El bote de Wynn's se lo echo antes de ir la primera vez y fue a raiz de echarlo cuando empezo a soltar el humo.
    - Los filtros estan cambiados hace menos de un mes por lo que no deberia ser eso.
    - Los apretones lo lleva haciendo 2 semanas al ir a currar baja a 4ª para que se ponga a 3000 rpm, y ya con el motor caliente antes de llegar a casa y en punto muerto lo subia hasta casi 5000 rpm dando apretones (yo le dije que no creo que fuera bueno subirlo tanto en punto muerto y estando parado pero ni caso)
    -La limpieza de inyectores es lo que podria ser a no ser que se os ocurra alguna cosa mas para dar un nivel tan alto de gases
  5. #5
    Forero Master Avatar de tech
    23/08/2009
    Graná
    Renault Megane I 1.6 90 cv.
    Cita Iniciado por juanchu Ver mensaje
    Dice que tiene los filtros cambiados hace un mes, a lo demás, +1.
    Si eso no funciona, yo me plantearía llevarlo a un taller...
    "La opción de vencer no es una opción real..."
  6. #6
    Forero Senior
    03/11/2007
    MAD
    Cita Iniciado por tech Ver mensaje
    Si, si lo va a llevar a un taller porque tiene 2 semanas para volver, pero sabiendo lo que puede ser se hace una idea del presupuesto a preparar,
  7. #7
    Forero Senior Avatar de Rafa_68
    18/10/2009
    Gandia,Valencia
    peugeot 406 coupe 140cv
    ¿Catalizador estropeado quizas debido a mala combustion?¿Te consume mas de lo normal? Yo revisaria la inyeccion (incluida bomba) y el estado del catalizador
  8. #8
    MegaForero Avatar de Velocidad
    20/08/2008
    Planeta tierra.
    Un humilde utilitario.
    Pasar la itv sin el filtro de aire puesto suele funcionar.
  9. #9
    Forero Senior Avatar de Tuscani
    07/07/2007
    Seat Ibiza TDI 1.9 100 CV , y Stilo M.S JTD 1.9 multijet 16v 150cv
    Tienes que tener una averia , ya hiciste casi todo lo recomendable.
    Última edición por Tuscani; 01/04/2011 a las 21:41
  10. #10
    MegaForero Avatar de jazenkiller
    30/09/2005
    Barcelona.
    Uno kalé con patada.
    Está claro que del año pasado a este, si tu conducción lleva tiempo siendo la misma y dio 0,8, ahora deberia de dar algo similar.
    Un problema de inyección, algón sensór, fuera de punto de la bomba, un inyector que chorrea más que inyectar es otra opción.
    Notas algo diferente en el coche el el último año? tira más, menos, vibra lo mismo, suena igual, tienes el mismo consumo(no creo, con esas emisiones)...?
