Resultados 1 al 11 de 11
    Forero Junior
    30/06/2010
    Citroën ZX 1.4i
    Predeterminado 225 Bricos para el automovil
    Bueno, hola os traigo una serie de archivos pdf, en los que podreis encontrar bricos para hacer en vuestro automovil,Aclaro que no los e hecho yo, solo e visto la recopilacion y os la traigo a vosotros.
    Como no se si se pueden poner enlaces de megaupload para la descarga,los quito por ahora, si a alguien le interesa una seccion que me envie un privado con lo que quiere y le mandare el enlace.
    Si por otro lado alguien me comenta que se pueden poner los enlaces sin temor a que me cierren el post los pondre y asi no tendre que estar mandando privados y sera todo mas rapido.
    Voy a poner un ejemplo como muestra,ya que la mayoria incluyen fotos detallando la explicacion y no caben todos en el post
    Ejemplo :Cómo cambiar las esferas de serie por unas de plasma con iluminación azul.
    Después de desmontar el cuadro del salpicadero, y de desembalar el
    kit de las esferas de plasma, vamos con su identificación.
    Una vez abierto el cuadro, pasamos a identificar qué bombillas
    iluminan el cuadro, y cuales son auxiliares, por ejemplo, del indicador
    de gasolina o temperatura. En nuestro caso, las bombillas marcadas
    en azul son las auxiliares, y las marcadas en rojo son las principales.
    Procedemos a quitar las bombillas principales, ya que la iluminación
    la dará la propia esfera, y aprovecharemos los agujeros que nos
    quedan para pasar los cables de plantilla y del relé.
    En nuestro caso, para quitar las esferas, tenemos que separar la placa
    de las agujas y del motor de agujas del resto del cuadro, presionando
    las patillas y girando las muescas que trae el cuadro.
    Así es como queda una vez separadas las piezas; la placa de agujas del
    la parte delantera del cuadro.
    Extraeremos las agujas del cuadro, ayudados con un tenedor, y
    haciendo palanca para extraerlas, con cuidado de no doblar el eje por
    el que van introducidas. Una vez quitadas, quitaremos las esferas de
    serie, bien, despegándolas como en nuestro caso, o quitando los
    tornillos en el caso de otros modelos.
    Colocaremos la plantilla de plasma en su nuevo lugar, con el lado
    color crema hacia arriba, y el color plata hacia abajo, sin dejar ningún
    cable entre la plantilla y el plástico.
    Una vez colocada, ponemos las nuevas esferas y las agujas, con
    cuidado de no doblar el eje.
    Terminamos de poner todas las partes de las esferas y las agujas, y
    comprobamos que suben y bajan perfectamente CON LAS ESFERAS
    EN POSICIÓN VERTICAL, ya que pueden funcionar bien si las
    tenemos apoyadas horizontalmente, pero al ponerlas en su posición
    vertical se pueden trabar.
    Ahora tenemos que identificar los cables que son de corriente, y los
    que son de masa. Para ello haremos 4 marcas de colores en los cables,
    y cortaremos los cables por la mitad de la marca para pasarlos por los
    agujeros de la placa de motores.
    En esta imagen se ven los cables pasados a través de los agujeros, y
    colocada la placa de motores de agujas. Una vez pasados los cables,
    volveremos a empalmarlos. Recomiendo pasar los cables por uno de
    los agujeros de los extremos, y reservar el central para conectar el
    casquillo, como se verá a continuación.
    Las esferas de plasma no suelen llevar los indicadores de dirección ni
    el de batería o luces. Por ello recortaremos estos segmentos de la
    esfera antigua, y la pegaremos en el plástico, en su posición
    correspondiente. El segmento de color negro no se verá una vez
    montadas, solo se verá el segmento que se iluminará.
    La corriente para que se iluminen las esferas, las tomaremos de las
    tomas de corriente de las antiguas bombillas. Para ello, cogeremos una
    bombilla antigua y la separaremos del casquillo, al que soldaremos los
    cables.
    En el casquillo, soldaremos en una patilla la toma de corriente, y a la
    otra la toma de masa, de la manera que se ve en la imagen.
    Una vez soldados, pondremos el casquillo en su posición, como si de
    una bombilla se tratase. Hay que observar la polaridad del casquillo
    para ponerlo en su lugar. En nuestro caso la toma de corriente nos
    queda a la izquierda y la masa a la derecha. Si una vez montado el
    cuadro, la plantilla no os luce, habrá que darle la posición contraría al
    casquillo. Para no tener que desmontarlo y saber como van, podes
    seguir el dibujo del cuadro.
    Este es el resultado del cuadro una vez montado, sin iluminarlo.
    Y este es el resultado una vez iluminado
    Os muestro una lista de todo lo que podreis encontrar:
    AUDIO TUNING
    01 Car audio
    02 Planeación del sistema de car audio
    03 Accesorios para una instalación perfecta
    04 Mi primer equipo de car audio
    05 Dudas frecuentes
    06 La conexión eléctrica
    07 Cableado corriente y altavoces
    08 Conexión de un estéreo
    09 Los power accesorios
    10 Instalación de audio
    11 Adaptar dos woofers en la puerta (1era parte)
    12 Adaptar dos woofers en la puerta (2da parte)
    13 Cajón para 4 subwoofers
    14 Canal central en salpicadero
    15 Cómo poner 4 woofer y 2 twiter en el salpicadero
    16 Enfriamiento de los amplificadores
    17 Sets de 2 y 3 vías
    18 Links web de car audio
    19 Fabricación de un cajón en fibra de vidrio
    20 Glosario de car audio
    21 Realización de un door panel
    22 Fabricación de un kick panel
    23 La biamplificación
    24 Imagen, escenario y canal central
    25 Cálculo de cajones para subwoofers
    26 Cajón para sub y un amp en mdf
    27 Instalación de pantalla tft en el techo
    28 Cajón en fibra de vidrio a la forma de la cajuela
    29 Refuerzo de páneles de la puerta
    30 Función trimode
    31 Diferencia de watts rms y watts peak
    32 Diferencias entre cajas subwoofers
    33 Impedancia
    34 Fabricación de bobinas para filtros
    35 Procedimiento para diseñar un sistema high- end
    36 Marcas y modelos
    37 Cajas acústicas para subwoofers
    38 Normas de audio
    39 Montantes para un set en fibra de vidrio
    40 Cálculo de secciones y fusibles de alimentación
    41 Cajón subwoofer en maletero
    42 Instalación de etapa
    43 Accesorios car audio
    44 Cables y accesorios para la instalación
    45 Como fabricarte un cajón para subwoofer
    46 Cómo hacer la instalación de altavoces en su carro
    47 Cómo sacar el mayor partido a su etapa de potencia
    48 Distintos sistemas de cajones para subwoofers
    49 Instalar etapa de potencia 2
    50 Instalar fuente básico
    51 Conexión de bocinas
    52 Conexión de un crossover
    53 Conexión de un ecualizador
    54 Conexión de un amplificador
    55 Conexión de una caja de discos
    56 Conexión de un epicentro
    57 Herramientas de ajuste
    58 Cómo se deben ajustar las ganancias
    59 Diseña tu propio cajón de subwoofers
    60 Ajustando un crossover
    61 Instalación de un capacitor
    62 Capacitor, alternador y batería
    63 Eliminar el ruido del motor
    64 Recomendando amplificadores
    65 Montar car audio en fiat stilo
    66 Montar pc en coche
    67 El sonido en el automóvil
    68 Amplificador 1
    69 Fabricarte un reproductor mp3 para el coche
    70 Biblia car audio
    71 Cómo instalar un amplificador
    Link ►►►
    BRICO TUNING
    72 Cómo reparar plásticos
    73 Hilos de neón en los relojes 1
    74 Como tapizar el techo del automóvil
    75 Colocar hilos de neón en los relojes 2
    76 Accesorios
    77 Instalación de un quemacocos eléctrico
    78 Tapa de gasolina de pt en neon
    79 Poner leds a los cubrechorros
    80 Neones en las puertas
    81 Colocación de lámina de polarizado
    82 Tamaño de los neumáticos y las llantas
    83 Cofre suicida
    84 Alfombras de aluminio
    85 Hacer que abra bien tu cajuela con alerón
    86 Cómo cambiar las esferas de los relojes
    87 Neones en los bajos del automóvil
    88 Pulir el coche
    89 Arreglos y modificaciones
    90 Creación de leds
    91 Tapizar paneles puertas
    92 Tu alarma te llama al celular
    93 Como alargar el capó y colocar la entrada de aire
    94 Como alisar un capo
    95 Alfombras de aluminio
    96 Instalación neón dentro de panel
    97 Ojos de angel
    98 Cajuela Flip Flop
    Link ►►►
    ESCAPES
    99 Fuego por el escape 1
    100 Fuego en tu escape 2
    101 Escapes
    102 Guía del escape
    103 Doble salida de escape
    Link ►►►
    ESENCIALES
    104 Presión y lectura de tus neumáticos
    105 Cómo hacer un rodaje correcto
    106 Gasta menos combustible
    107 Consejos que pueden salvar tu vida
    108 Abrir tu coche con las llaves dentro
    Link ►►►
    FIBRA DE VIDRIO
    109 Introducción
    110 Materiales
    111 Cómo trabajar la fibra de vidrio
    112 Enfibrar
    113 Fabricación de bafles
    114 Moldura para un 3 un medio
    115 Alisar el portón trasero
    116 Añadido delantero
    117 Realizar copias
    118 Acoplamiento de parrilla al paragolpes
    119 Colocación de anclajes a un paragolpes
    120 Tapizado de paneles
    121 Cajón de fibra en maletero
    122 Guía ilustrada 1
    123 Guía ilustrada 2
    124 Guía ilustrada 3
    125 Guía ilustrada 4
    126 Guía ilustrada 5
    Link ►►►
    MOTOR
    127 Cómo ganar más velocidad
    128 Motores de competición
    129 Trucaje de motores
    130 Ahorrador de gasolina casero
    131 Curso de electricidad del automóvil
    132 Diferencias de los motores
    133 Sistemas de inyección electrónica digital
    134 Calefacción de un coche
    135 Preguntas de mecánica
    136 Qué significa SRT
    137 Mopar bov en cloud 2G
    138 Mopar Bov en SRT4
    139 Turbosx hrfl bov en cloud 2G
    140 Abreviaturas
    141 Términos de mecánica
    142 Apexi turbo timer SRT4
    143 Boost controller manual Cloud 2G
    144 Catch can oil cloud 2G
    145 Greddy turbo timer cloud 1G
    146 Medidor de presión de aceite neon 2G
    147 Medidor de presión del turbo cloud 2G
    148 Porteado de cuerpo de aceleración
    149 Pasos en el tuning
    150 Cambio de árbol en neón 2.0
    Link ►►►
    PINTURA
    151 Cómo pintar los interiores
    152 Pintura sobre fibra de vidrio
    153 Pintar las molduras laterales
    154 Cómo pintar un auto
    155 Pintar con pistola neumática
    156 Pintura llamas
    157 Carrocería y pintura
    158 Pintar un interior
    159 Evitar la corrosión
    160 Trabajo de pintura perfecto
    161 Los rayones
    162 Pintar auto en casa
    163 El abecedario de pintura automotriz
    164 Historia de la pintura automotriz
    165 Pintura en polvo
    166 Pintar los plásticos del interior
    167 Dudas pintura automotriz
    168 Reparación carrocería para pintar
    169 Utilización de epoxy praimer
    170 Plantillas aerografía
    171 Técnicas de aerografía
    172 Aerografía en un cubreruedas
    173 Manual de aerografía
    174 Introducción a la aerografía
    175 Técnicas básicas I
    176 Técnicas básicas II
    177 Técnicas básicas III
    178 Técnicas básicas IV
    179 Tipos de boquillas
    180 Calaveras 1
    181 Calaveras 2
    182 Construcción de compresor
    183 Curso de dibujo básico
    184 El compresor
    185 Conocimientos básicos
    186 Práctica 1
    187 Práctica 2
    188 Gráficos vehiculares
    189 Llamas 1
    190 Llamas 2
    191 Tipos de plantillas
    192 Pinturas y superficies
    193 Aerografía sobre tela
    194 Práctica 3
    195 Protección en la aerografía
    Link ►►►
    POWER TUNING
    196 Power tuning
    197 Kits de admisión directa
    198 Más km por hora
    199 preguntas óxido nitroso
    200 Las luces de neón
    201 Ojos de ángel
    202 Super chips
    203 Cómo preparar su vehículo
    204 Tuning aerodinámico
    205 Motores sobrealimentados
    206 Sistema de óxido nitroso
    207 Óxido nitroso medidas para calcular potencias
    208 Sistema turbo intercooler
    209 Relación de compresión real en motores turbo
    Link ►►►
    PUERTAS
    210 Afeitar las manijas de la puerta
    211 Puertas lambo 1
    212 Puertas suicidas I
    213 Puertas suicidas II
    214 Preguntas frecuentes lambo
    215 Puertas lambo 2
    Link ►►►
    NUEVOS
    216 Ayuda para los problemas que surgen al pintar automóviles
    217 Pintura de vehículos
    218 Biblia de mecánica
    Contenido:
    1. Introducción al automóvil
    2. El motor
    3. El motor de explosión
    4. El sistema de distribución
    5. El sistema de lubricación
    6. El sistema de refrigeración
    7. El sistema de encendido
    8. El sistema de alimentación en los motores de explosión
    9. El motor diesel
    10. Los sistemas de alimentación en los motores diesel
    11. El equipo electrónico del automóvil
    12. El sistema de transmisión
    13. El sistema de dirección
    14. El sistema de suspensión
    15. El sistema de frenos
    16. Ruedas y neumáticos
    17. Conjunto de vehículos
    18. Mantenimiento y averías mecánicas y eléctricas del automóvil
    219 Partes de los aerógrafos más usados:
    De doble gravedad, de doble succión, sencilla gravedad, sencilla succión.
    220 Manual de reparación Tsuru III de 1992 a la fecha
    221 Reparación de los problemas cotidianos en el Vocho Sedán
    222 Aprendiendo a dar servicio mecánico al VW
    223 Solucionar rayones en su SEAT
    224 Instalación profesional puertas lambo (en inglés)
    225 Construir un buggy
    PRUEBA DE AUDIO
    01 - Sub-Bass
    02 - SubFrecuencias
    03 - Grabes Medios Agudos
    04 - Twiters
    05 - Saturación
    06 - Agudos
    07 - Medios Agudos
    08 - Frecuencias
    09 - Frecuencias + Agudos
    10 - Presión Frecuencias
    11 - Pegada + Subwoofer
    12 - Rastreo de Subfrecuencias
    Link ►►►
  2. #2
    Forero Junior
    30/06/2010
    Citroën ZX 1.4i
    Cita Iniciado por M.Targa Ver mensaje
    cables.
    AUDIO TUNING
    01 Car audio
    05 Dudas frecuentes
    30 Función trimode
    33 Impedancia
    36 Marcas y modelos
    38 Normas de audio
    68 Amplificador 1
    70 Biblia car audio
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=GZYLFT1C
    BRICO TUNING
    76 Accesorios
    83 Cofre suicida
    88 Pulir el coche
    90 Creación de leds
    97 Ojos de angel
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=YBA7TIKR
    ESCAPES
    101 Escapes
    102 Guía del escape
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=3TLUNQVA
    ESENCIALES
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=4DSIETTM
    FIBRA DE VIDRIO
    109 Introducción
    110 Materiales
    112 Enfibrar
    117 Realizar copias
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=3QIUWCPV
    MOTOR
    140 Abreviaturas
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=JN4SDQFK
    PINTURA
    156 Pintura llamas
    161 Los rayones
    180 Calaveras 1
    181 Calaveras 2
    184 El compresor
    186 Práctica 1
    187 Práctica 2
    189 Llamas 1
    190 Llamas 2
    194 Práctica 3
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=BODL7IJK
    POWER TUNING
    196 Power tuning
    198 Más km por hora
    201 Ojos de ángel
    202 Super chips
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=AMYDIL5C
    PUERTAS
    211 Puertas lambo 1
    215 Puertas lambo 2
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=G9GABBJP
    NUEVOS
    Contenido:
    2. El motor
    9. El motor diesel
    PRUEBA DE AUDIO
    01 - Sub-Bass
    02 - SubFrecuencias
    04 - Twiters
    05 - Saturación
    06 - Agudos
    07 - Medios Agudos
    08 - Frecuencias
    Link ►►► http://www.megaupload.com/?d=BSORELA2
    ya estan los links!
  3. #3
    Forero Junior
    30/06/2010
    Citroën ZX 1.4i
    Cita Iniciado por ARSEQUI Ver mensaje
    Sería un post muy interesante........por favor pon los enlaces que te lo agradeceremos.........además , si que se que
    pueden poner enlaces sin problemas.......
    Gracias y espero esos enlaces.
    Ahh y bienvenido
    gracias por la bienvenida
  4. #4
    Forero Master
    22/12/2009
    Bienvenido al foro.
    Y brutal el post!!!!
  5. #5
    Forero Senior Avatar de ibizaWRC
    21/04/2009
    Santander - Cantabria
    -Seat ibiza1.4i - Leon1.6i
    Post
    Welcome, muy interesante el post.
    __AL PAN PAN Y AL VINO......... COCA COLA.
  6. #6
    Forero Junior
    23/02/2012
    Predeterminado no e podido bajarlos
    hola buenas tardes he intentado bajar los bricos pero no eh podido alguien me puede alludar? gracias.
  7. #7
    MegaForero Avatar de Sao Paulo
    09/12/2011
    São Paulo (Brasil)
    R66 Turbine
    Cita Iniciado por jeziellp Ver mensaje
    Va a ser que ya no exite megaupload...
  8. #8
    Forero Master
    22/12/2009
    Buenas a tod@s:
    Vamos, de lujo, si los links son de Megaupload.... vamos bien, jeje
  9. #9
    Forero Master Avatar de Reservoirdogs
    01/03/2011
    Baix Vinalopó
    http://www.carandyou.com/profiles/bl...-manuales-paso
    Aquí también hay unos cuantos interesantes. Espero que os sirvan.
    *El sentido común no es tan común.
    *Más vale un “toma” que dos “te daré”.
    *El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.
    *Es muy difícil saber hablar, pero lo es más saber callar.
    *El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta.
    Respuesta a la firma de savio:
    porque estamos hasta los cojones de tener que pagaros el vicio
  10. #10
    Forero Junior
    30/06/2010
    Citroën ZX 1.4i
    cables.
    AUDIO TUNING
    01 Car audio
    05 Dudas frecuentes
    30 Función trimode
    33 Impedancia
    36 Marcas y modelos
    38 Normas de audio
    68 Amplificador 1
    70 Biblia car audio
    Link ►►►
    http://www.mediafire.com/?k4of922hjqlid8a
    BRICO TUNING
    76 Accesorios
    83 Cofre suicida
    88 Pulir el coche
    90 Creación de leds
    97 Ojos de angel
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?kbalul4ey8b2evg
    ESCAPES
    101 Escapes
    102 Guía del escape
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?4f11j4e26jg1g43
    ESENCIALES
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?26na8djc821jl9w
    FIBRA DE VIDRIO
    109 Introducción
    110 Materiales
    112 Enfibrar
    117 Realizar copias
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?37axdg7xjldw3ol
    MOTOR
    140 Abreviaturas
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?8ttv9fnif6wtfft
    PINTURA
    156 Pintura llamas
    161 Los rayones
    180 Calaveras 1
    181 Calaveras 2
    184 El compresor
    186 Práctica 1
    187 Práctica 2
    189 Llamas 1
    190 Llamas 2
    194 Práctica 3
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?ht5lmn6ex2clhr9
    POWER TUNING
    196 Power tuning
    198 Más km por hora
    201 Ojos de ángel
    202 Super chips
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?o93vpsvvd37cnvm
    PUERTAS
    211 Puertas lambo 1
    215 Puertas lambo 2
    Link ►►► http://www.mediafire.com/?gc5xrl8kpwvwl31
    NUEVOS
    Contenido:
    2. El motor
    9. El motor diesel
    Link ►►►http://www.mediafire.com/?ht5lmn6ex2clhr9
    PRUEBA DE AUDIO
    01 - Sub-Bass
    02 - SubFrecuencias
    04 - Twiters
    05 - Saturación
    06 - Agudos
    07 - Medios Agudos
    08 - Frecuencias
    Ya estan los enlaces otra vez pero en mediafire, gracias.
  11. #11
    Forero Junior
    17/05/2012
    los dos ultimos links estan mal resubelos gracias
