Resultados 1 al 19 de 19
    MegaForero Avatar de pgk
    06/08/2002
    A1 Tfsi / SLK 200K
    Predeterminado Temperatura de aceite
    Fácil para vosotros.
    ¿Cuál es la temperatura máxima que debería tener el aceite si al motor le pides chicha?¿cuál es la mínima correcta para poder empezar a pedirle un poco? Belmar me dijo que unos 80º y en coches le creo
    Desde que tengo esa opción en el coche es la que suelo llevar, no suelo pedirle nada hasta que no alcanza unos +/- 80º, y su temparatura normal oscila entre los 99 y 110º ¿es correcto? ¿cuál sería preocupante?
  2. #2
    30/10/2005
    La Coruña
    El foro de mecanica existe....
    La temperatura del aceite varia en cada motor, aunque lo normal esta entre 80 y 90º de temperatura media de funcionamiento. Basicamente la temperatura del aceite debe ser similar a la temperatura optima de funcionamiento del motor.
    La de los mios anda siempre entre 80-90 en uso normal y suben de 100 cuando se les exige mucho. En un clio 16 la he visto por encima de los 115.
  3. #3
    MegaForero
    16/07/2010
    Mercedes C Estate 220 CDI '14 & looking for a new cabrio
    Cita Iniciado por Manolo_Motor Ver mensaje
    85º es para el refrigerante.
    Creo que el aceite se calienta bastante más (100-110º)
    Gracias a dios mi coche sólo tiene una aguja con zona blanca y zona roja, sin números, que si no ya estaba yo comiéndome la cabeza.
    Pero decir que la del refrigerante siempre va en la mitad, sean cuales sean las condiciones de temperatura exterior, cuestas, etc.
    Y la del aceite suele estar en 1/3, y cuando subes cuestas prolongadas, y si hace mucho (más de 40º) calor fuera sube a 1/2
    En ciudad, muy atascado,... sin embargo hay veces que la del refrigerante que sube unos milímetros de 1/2, y la del aceite ni se inmuta, siguiendo en 1/3
  4. #4
    Forero Senior Avatar de infernoMP
    12/08/2008
    Meseta
    toyota yaris D4D, Audi allroad 2.5tdi quattro
    Cita Iniciado por pgk Ver mensaje
    En el allroad que tiene indicador de temperatura de aceite y del agua
    En conduccion normal entre 90 y 100º.
    En conduccion "agresiva" sobre todo en verano con toda la matraca puesta alguna vez ha pasado de 115º, jamás más de 120.
    El agua siempre a 90
  5. #5
    30/10/2005
    La Coruña
    Cita Iniciado por rmartito Ver mensaje
    Depende de motor... en mi MB el refrigerante siempre por encima de 90ºC, la raya roja empieza en 120. En ni GT-Turbo a poco mas de 110 quemas la junta de culata...
    si, se calienta mas, pero no es su temepratura optima de funcionamiento, recuerda que el aceite tambien refrigera el motor ayudandole a fugar calor de las partes que lubrica, un aceite mas caliente que el motor no sirve de mucho para eso.... aunque no le pasa nada, todos los aceites aguantan muchisima temperatura sin perder cualidades lubricantes.
    Mirar los relojes de temperatura para coches de calle:
    La zona optima son esos 90, con un margen de 80 a 100, auque como dije, eso depende de cada modelo.
  6. #6
    MegaForero Avatar de Pegui
    01/06/2009
    Honda Accord 2.2 i-CTDI 30 Th y BMW 330 ci cabrio
    En el 206 XS 1.6 (mi primer coche) y el GTI traen indicador de temperatura del aceite:
    - En ciudad, el aceite no pasa de 90ºC, mientras que la del refrigerante llega a 95-100ºC.
    - En carretera/autovía se invierten los papeles:
    El aceite sube hasta 115ºC (raya intermedia entre 90 y 140) y el refrigerante se queda en 70ºC.
    Cómo varía tanto la temperatura del refrigerante?.
    En cambio, en el Accord, la aguja de la temperatura del refrigerante llega a su punto, y no se mueve de ahí, ni para arriba ni para abajo. En mi excoche 320 d 150 cv, igual.
  7. #7
    MegaForero
    16/07/2010
    Y eso ¿no estará más relacionado dónde esé el sensor de la temperatura?
    Porque no hace falta ser un lince entender que el refrigerante estará en su punto más caliente a la entrada del radiador, y el más fresquito a la salida del radiador.
  8. #8
    30/10/2005
    La Coruña
    Los sensores de temperauira del refrigerante se ponen siempre cerca del motor, normalmente en la bomba de agua en la salida al radiador... es donde el dato de temperatura es mas util.... no me sirve de mucho el saber a que temperatura sale el agua del radiador.
  9. #9
    30/10/2005
    La Coruña
    Cita Iniciado por Pegui Ver mensaje
    Por que su temperatura varia en funcion de la velocidad (mas aire por el radiador) y de lo que se le exige al motor (en marchas largas poco...).
  10. #10
    MegaForero Avatar de PvB_GTi
    08/11/2005
    garraf
    Astra H GTC 2.0T 170, Ibiza TDi 100, 330i SMG
    A partir de 120 sería recomendable aflojar un poco y dejar que el motor respire... La temperatura óptima es a 90º.
  11. #11
    Arxon
    Guest
    baaaah mariconadas, yo no llevo ni del agua, como para llevar del aceite,así le piso sin miedo, soy más feliz
  12. #12
    Arxon
    Guest
    Cita Iniciado por JUANF Ver mensaje
    es que es normal,la gente a los indicadores les hace poco caso,solo se dan cuenta cuando se enciende una luz roja
    no es coña,mira cuanta gente se carga culatas por no fijarse en los relojes
    yo aunque quisiera no me podría fijar pero bueno, o eso o poner el menu del ordenador donde si sale la temperatura, pero menudo engorro...
  13. #13
    08/11/2005
    garraf
    no lo puedes dejar para que salga siempre¿
    yo es que en los ordenadores lo que nunca pongo es el consumo,pq me la pela
    siempre llevo las temperaturas o cosas asi
    Yo lo que llevo es temperatura del agua.
    En el ordenador siempre llevo la autonomía, que es lo que más útil me parece. De hecho alguna vez he pensado hacer que el reloj del combustible me marque la temperatura del aceite, porque teniendo lo de la autonomía, para qué quiero una aguja?
  14. #14
    08/11/2005
    garraf
    na la autonomia tampoco me interesa
    cuando se encienda la luz de reserva o marque un cuarto paro y lleno
    por cierto el mio no tiene,hablo del de mi padre,ni siquiera el mira lo del consumo y autonomia
    siempre llevamos o la temperatura exterior o la distancia recorrida,o la hora
    Sin embargo a mí la hora 'plin'... No llevo ni reloj...
    Pero ya puestos, prefiero cambiar la indicación de combustible por la de temperatura del aceite, ya que lo que me queda de gasolina lo puedo ver por la autonomía.
  15. #15
    08/11/2005
    garraf
    la hora es por poner algo en la pantalla
    Quita la pantalla coño JUANF...
  16. #16
    Arxon
    Guest
    puedo dejarlo siempre que encienda el coche, cada vez que apago y arranco, tengo que volver a ponerlo, es un menú oculto con 5-6 paginas de información version SW, etc etc y en una de ellas está la temperatura exacta en grados celsius, pero hay que mantener el botón settings varios segundos hasta que haga piiiiiii y salga jeje
  17. #17
    01/06/2009
    lo que te ha dicho Manolo,y en el otro caso que dices que en el honda se queda "clavada" es por que lo hacen asi de fabrica,para que no oscile (el rindicador) lo mismo pasa en el grupo vag que cuando llegan a 70º mas o menos te lo clavan en el centro y hasta que no pega una subida de temperatura excesiva la aguja no se mueve,es un sistema un poco "falso".
    y seguro que la matyoria actualmente lo hace asi,lo que pasa es que no me he fijado en otros coches,mas que nada por que no me ha dado tiempo en trayectos que suelen ser urbanos.
    Ya decía yo, en unos fluctua tanto la aguja y en otros no, o será que el motor diesel es más óptimo en cuanto a su funcionamiento, y cuando llega a su temperatura óptima, ni se mueve
    Cuando trabajaba y hacía 100 km diaríos, alternaba entre el cronómetro (solo minutos y horas) desde puesta en marcha (a partir de los 10-15 min lo quitaba, y le pedía un poco más al coche), y el consumo medio.
    Ahora, que hago pocos km, el consumo me la suda, y siempre llevo el cronómetro para ver cuando le puedo pisar.
  18. #18
    Forero Master Avatar de legionelmelenas
    25/09/2008
    207 GT, COMET 250n EFI
    En el mio, en ciudad refrigerante a 80-85, en atascos y verano sube hasta 90 o poco mas(aquí salta el ventilador), aceite a 90-100.
    En carretera algunas veces el visto el aceite max a 105-110.
    Última edición por legionelmelenas; 09/10/2010 a las 23:20
  19. #19
    MegaForero Avatar de NINO
    20/08/2006
    OPEL ASTRA SPORT 1.9 CDTI 120cv. BLANCO.
    en el que tengo ahora el astra,no lleva para saber la temperatura,pero en los demas coches que he tenido si eran de gasoil entre 80-90º si eran gasolina un poco mas 90-100º pero lo normal es entre 80-100º segun el esfuerzo que le pidas al coche y la temperatura exterior.
