Resultados 1 al 12 de 12
    Forero Junior
    16/05/2003
    Predeterminado Como cambio la antena???
    Hola:
    He roto la antena de techo de mi Ibiza del 98 y tengo que cambiarla.
    Para ello tengo que desmontar el tapizado del techo. ¿Alguien puede guiarme de como puedo hacerlo? ¿Como se sueltan las molduras que lo sujetan?
    Gracias.
  2. #2
    Forero Senior Avatar de joseluiszgza
    23/05/2003
    Jeep Grand Cherokee 4.0 Laredo, Ford Ka 1.3i
    La llevas encima del retrovisor delante, o en la parte de atras pegada al porton del maletero?
  3. #3
    Forero Junior
    16/05/2003
    La antena está en la parte trasera.
  4. #4
    23/05/2003
    Supongo que quitando la goma que va en el maletero, por la parte de arriba ya queda libre el tapizado del techo, metes una llave fija quitas la tuerca de la vieja y lo mismo para la nueva, no se, es sencillo, la goma de los maleteros van a presion, luego puesta ya, vuelves a subir el tapizado para cogerlo con la goma del maletero y unos golpecillos a la goma para que se meta bien con algo como el "puño" y a funcionar.
  5. #5
    Forero Junior
    16/05/2003
    Tiene unas piezas de plástico por el interior de las puertas y del portón trasero que sujetan el tapizado, pero no les veo nada por donde se puedan soltar, me da miedo tirar como si fuesen a presión, porque no se como están encajadas.
  6. #6
    Forero Senior
    10/05/2003
    Hazte a la idea que si nunca lo has hecho... vas a ensuciar todo el techo de manchas de dedos y no te volvera a encajar como estaba. Llevalo a un sitio especialista. Por cierto.. porque quieres hacerlo?
  7. #7
    Forero Junior
    16/05/2003
    Yuanch:
    Quiero cambiar la antena porque la he arrancado desde la base con la puerta del garaje.
    Creo que con sólo quitar los montantes laterales traseros y el trasero, podré acceder a quitarla ¿crees eso?
    Gracias
  8. #8
    Forero Senior
    10/05/2003
    La antena va sujeta al cable por una rosca dentada la cual es dificil de acceder. Cierto es que con desmontar un poca bastara.. pero tendras que quitar las gomas que envuelven el porton, luego ensiliconalas para evitar que te entre agua. aunque repito ves a un servicio tecnico o a un montador de radios.
  9. #9
    Forero Junior
    16/05/2003
    Si le quito la goma del portón, no parece que vaya siliconada, sino que va a presión sobre una guía ¿realmente es necesario luego ponerle silicona?
    Una vez quitada la goma, ¿como quito la pieza de plastico que sujeta el techo? ¿Necesito quitar las piezas laterales de plastico?
    Gracias
  10. #10
    Forero Senior
    10/05/2003
    La goma esa va a presion encima de la guia. Una vez la has quitado el hierro en forma de U que encaja sobre la guia cede un poco y ya no coge el perfil con la misma fuerza que antes. Por eso digo lo que la silicona. Ojo con la silicona!!! que la gente asimila silicona a esta de fontanero o la del cristalero que pega que ticags. Tienes que ponerle una silicona muy flojita para que si en un futuro y o el taller tienes que sacar la goma pueda hacerlo sin rompetela. Igual que la base de la entena y la rosca que atraviesa el techo tambien deberia ir sellada para evitar filtraciones con el tiempo.
    Ojo con las antenas que compras!! Aunque por fuera parezcan iguales hay tres o cuatro tipos diferentes. Incluso hay una que tiene la misma forma que la de vag que es para moviles (marca ECHO). Si pones una muy mala perderas recepcion. La original tuya la fabrica fonocar.
    Repito.. ves a un instalador.
  11. #11
    Forero Junior
    16/05/2003
    Gracias Yuanch:
    Creo que te haré caso y lo llevare a un taller. Parece que eres entendido en lo que hablas.
    Gracias de nuevo
  12. #12
    Forero Junior
    27/07/2008
    Cita Iniciado por Yuanch
    Hola Yuanch, parece que sabes del tema. Yo también he roto la antena pero de cun clío del 96, que tiene la cogida delantera en el techo. Tengo que desmontar la tapicería interior del techo pero no sé cómo hacerlo sin dañar los dispositivos como el receptor del cierre centralizado, las luces de interior y el aislamiento. Además, no sé si cualquier antena para radiocd es válida.
    Gracias.
