Resultados 1 al 7 de 7
    Forero
    02/12/2002
    Predeterminado Parpadea el testigo del aceite
    Hola. A ver si alguno sabe que puede ser esto y cómo se soluciona. Ayer en el Ibiza diesel de mi novia comenzó a parpadear el testigo del aceite. Inmediatamente paramos. Lo primero que hicimos fue comprobar el nivel del aceite, que era correcto. En el libro de intrucciones decía que si el testigo parpadeaba y no era el nivel de aceite que no se moviera el coche, pero no decía cuál era el problema. Tras estar parado unas dos horas llevó el coche hasta su casa (fueron 5 minutos) y el testigo no se volvió a encender.
    A qué puede deberse??
    Gracias y un saludo.
  2. #2
    Forero Senior
    02/05/2002
    Si el coche tiene aceite suficiente puede deberse a un fallo electrico o rotura del sensor del manometro.
    Yo probaria lo siguiente:
    1º Tiene aceite?
    2º Hay algun fusible fundido?
    3º Hay algun cable del sensor que este roto y haga un mal contacto? (primero hay que localizar el sensor del manometro del aceite)
    Si no das con ello pues al taller, aunque no creo que sea demasiado grave.
    Espero haberte servido de ayuda
  3. #3
    Forero Senior Avatar de apapurcio
    30/06/2003
    ibiza
    bmw118d
    si el testigo del aceite se enciende significa que hay una presión de aceite insuficiente, una presión insuficiente tiene como consecuencia que el suministro de aceite a los puntos y elementos a lubricar no va a ser correcta. es decir no va haber lubricación. con el consiguiente riesgo de agarrotamiento o como mínimo excesiva fricción y desgaste.
    la presíon mínima de aceite para garantizar la lubricación de dependera de lo establecido por el fabricante del motor.
    es facil que en tiempo muy caliente, despues de trayectos largos a regímenes altos de motor, que ocasionan una elevación grande de la temperatura del aceite, el aceite disminuye su viscosidad con la temperatura (sobre todo en los de base mineral), al dismunuir el régimen al mínimo (ralenti) llegue a parpadear la luz de presión de aceite.
    tuve un citroen gs y en verano al ralenti lo hacía mucho.
    puede ser que la capsula manométrica no esté en su mejor momento y de señales erroneas, también puede ocasionarlo un excesivo desgaste de los elementos antifricción. (esto es mucho más extraño y dependerá de la antigüedad y estado del motor) también es posible que la bomba de aceite esté dotada de una válvula de alivio y que en algún momento se haya quedado abierta
  4. #4
    Forero
    02/12/2002
    Hola
    sí comprobamos el nivel del aceite y éste era correcto. Lo dejamos parado unas dos horas, y luego no se volvió a encender el testigo, aunque fue un trayecto de 5 ó 10 minutos sin pasar de 2000 rpm, por si acaso...
    Podría ser algún problema del sensor como comentas. Lo miraré a ver si descubro algo, pero podría ser algo más grave?? Algo relacionado con la presión del motor??
    Bueno un saludo y gracias.
  5. #5
    30/06/2003
    ibiza
    bmw118d
    es relativamente fácil comprobar la presión de descarga de la bomba de aceite.
    la verdad es que hiciste lo mejor que podías hacer. es decir parar el coche para evitar daños.
    si has seguido circulando con el coche y la luz no se ha vuelto encender, lo más seguro es que se incrementase en exceso la temperatura de aceite.
    no dices si es sdi o tdi. en el sdi es dificil que sufra el aceite, pero con el turbo es muy fácil que esto ocurra.
    en el caso de que el motor sea sobrealimentado y si no también, simpre que la bomba funcione bien y la capsula manométrica también, la utilización de aceite sintético evitara este tipo de situaciones.
    no olvides que la turbina se lubrica con el mismo aceite que el motor y su regimen de giro alcanza las 120000rpm, y la temperatura puede alcanzar en los alabes guía de la turbina centrípeta hasta 1200ºc
  6. #6
    Forero
    02/12/2002
    El ibiza 1.9D sin turbo. este modelo en concreto, a ser si sale
  7. #7
    Forero
    02/12/2002
    agggghhh este:
