Resultados 1 al 6 de 6
    Forero Junior
    14/04/2009
    Predeterminado caja de fusibles
    Hola, buenos días:
    Tengo un problema pequeñito. Tengo un seat leon 1900 tdi. Ayer las luces de marcha atrás dejaron de funcionar, y no encuento la caja de fusibles, alguien puede decirme donde está en este modelo de coche.
    Y si me decis que lo mire en el libro os comento que no tengo el libro porque compré el coche de segunda mano y no venía.
    Gracias
  2. #2
    MegaForero Avatar de Jordi T
    21/01/2009
    Opel Frontera, Nissan Primera, Ford Ka Sport, Mercedes 230E, Seat Ibiza 1.4
    Cita Iniciado por rem-calisto Ver mensaje
    Hola, buenos días:
    Gracias
    Creo que deberías mirar el interruptor que le da señal a las bombillas de marcha atrás, que es lo que se debe haber estropeado
  3. #3
    Forero Junior
    14/04/2009
    Hola:
    Qué interruptor?, podrías ser algo más concreto, donde está o algo... Deberas perdonarme, mis conocimientos en coches no es muy amplio que digamos.
    Gracias
  4. #4
    21/01/2009
    Abre el capó del motor y debes mirar la caja de cambios, quizá necesites quitar la bateria.
    Comprueba que el conector que te he puesto en rojo esté bien conectado, sino sacalo y limpialo con limpia contactos y prueba, si aun asi no funciona deberas cambiarlo, no es dificil
  5. #5
    Forero Junior
    14/04/2009
    Muchísimas gracias!!!!!
  6. #6
    21/01/2009
    De nada, para esto estamos
