Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que diferencia hay¿? POTENCIA MÁX. CV/rpm //// PAR MÁXIMO Nm/rpm
    Forero Master Avatar de Offspring
    11/04/2006
    Toyota Corolla Sedán 2.0 D-4D Sol 116 cv 68.000Km
    Predeterminado Que diferencia hay¿? POTENCIA MÁX. CV/rpm //// PAR MÁXIMO Nm/rpm
    Alguien me explica la diferencia entre esto:
    116/3.600
    Y esto?
    PAR MÁXIMO Nm/rpm
    280/2.00-2.200
    Es que no me aclaro xD
    Asias
    Fecha carnet : 30-11-05
    14 Puntos
    1 Multas (radar camuflado)
    2 Accidente (Culpa ajena)
    1 Golpes ("Enculada")
    Para conocer mi coche:
    http://www.clubtoyota.es/foro2/viewtopic.php?t=1895
  3. #2
    MegaForero Avatar de JoK3r
    04/09/2005
    Cita Iniciado por Offspring
    116/3.600
    Y esto?
    PAR MÁXIMO Nm/rpm
    280/2.00-2.200
    Asias
    Lo primero es la potencia máxima que te da el motor y lo segundo es la fuerza máxima que ejerce.
    Miembro Nº4 de La Secta de Coches.net
    Volkswagenwerk AktienGesellschaft
  4. #3
    MegaForero Avatar de el paleta
    20/04/2005
    tenerife
    focus 2.0 131cv
    tienes clara la diferencia entre la potencia y el par?
    Nos gustan los coches rápidos, emocionantes y dinámicos y los estamos sacrificando para salvar a unos cuantos escarabajos y ranas que son aburridos, feos, inútiles y repugnantes. Si existe algo cómo Dios, apuesto a que está sentado en una nube ahora mismo, preguntándose si tal vez su mejor especie se ha vuelto completamente loca. JC dixit
  5. #4
    11/04/2006
    Cita Iniciado por el paleta
    Esto.............no XD
    A ve, la potencia si se lo que es el par no.
    Lo primero es la potencia máxima que te da el motor y lo segundo es la fuerza máxima que ejerce. No es lo mismo?
    14 Puntos
  6. #5
    11/04/2006
    En la autoescuela decian que el par motor es el punto en el que el motor trabaja mas "a gusto".
    Buscando en san google:
    Par motor:
    Es la capacidad de un motor para realizar un trabajo. El par indica la fuerza a una determinada distancia que se puede obtener a la salida del cigüeñal de un motor. El par máximo se produce cuando el llenado del cilindro es óptimo, obteniéndose el mayor rendimiento del combustible que se introduce al motor. El par máximo se mide en Newton por metro (sistema internacional) aunque también está muy difundido los kilopondios por metro. Lo que significa que un motor con 220 Nm puede desarrollar una fuerza de 220 Newton aplicada a una distancia de un metro desde el centro del cigüeñal. La curva de par se obtiene de representar gráficamente el par motor instantáneo en cada número de revoluciones.
    Potencia
    Cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. La potencia de un motor se mide en caballos de vapor (CV) o en kilovatios (Kw) en el sistema internacional. Se obtiene de multiplicar el par motor por el número de revoluciones y ajustar las unidades. La potencia máxima se obtiene a un régimen superior que el par máximo. Se compensa el peor llenado del cilindro con una mayor cantidad de explosiones por minuto.
    Entiendo por eso que:
    Mi motor en su par motor gasta lo justo, y el motor trabaja a la perfección.Dando una potencia decente, que no máxima.
    Y mi motor a la potencia máxima, da su tope de fuerza pero trabajando peor y gastando mas.
    Correcto?
    Lo que no entiendo es Par y Par máximo.
    Última edición por Offspring; 16/03/2009 a las 16:05
    14 Puntos
  7. #6
    MegaForero Avatar de PvB_GTi
    08/11/2005
    entre ramblas
    330i SMG e Ibiza TDi 100
    Será que el punto de par motor máximo es donde el motor trabaja más agusto.
    El par hace referencia a un "momento" de un par de fuerzas. Por eso se mide en Nxm (Newtonmetro). La potencia se mide en caballos de vapor, por ejemplo, o en vatios (kilovatios mayormente), por ejemplo.
    http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
    http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia
    Bañate en mis ojos, que se joda el mar que quiere mecerte a su antojo. Si no somos nadie, nadie va a encontrar
  8. #7
    20/04/2005
    tenerife
    focus 2.0 131cv
    Par motor:
    Potencia
    Correcto?
    si; mas o menos es eso
    para que te hagas una idea de lo que es el par; te pongo el ejemplo de una bici, el par sería la fuerza con la que das una pedalada, y la potencia (trabajo) es esa fuerza, multipliacada por el número de pedaladas que des
  9. #8
    04/09/2005
    Par motor:
    Potencia
    Correcto?
    El tope de fuerza el motor lo da en el par máximo, te lo he dicho antes.
    Al igual que la curva de potencia mide los caballos que entrega el motor en todo el rango de revoluciones, la curva de par (contestando a tu última pregunta) mide la fuerza que esta ejerciendo el motor en todo el rango de revoluciones y el par máximo mide la fuerza máxima del motor, la cual se da en unas revoluciones determinadas.
    Debes guiarte mas por la potencia que por el par, este último no tiene porque ser trascendente, ya que un motor con mucho par pero unos desarrollos largos de caja de cambios te va a dar una aceleración normal y no tendrá porque recuperar antes tampoco. La potencia es la que es, ni mas ni menos, pero el par se puede transmitir al suelo de forma distinta dependiendo de muchos factores.
    Resumiendo: lo importante es la potencia.
    Última edición por JoK3r; 16/03/2009 a las 16:52
