Resultados 1 al 13 de 13
    Forero Junior
    24/02/2009
    Predeterminado peugeot 206 se revoluciona con freno pisado
    Hola a todos.
    Tengo un problema con mi peugeot 206. Cuando tengo el freno pisado en semáforos o cualquier otro sitio, el motor empieza a revolucionar sólo y la aguja de revoluciones sube y baja repentinamente. Sólo lo hace de vez en cuando y no sé a qué puede deberse. Me ayudais?? Gracias
  2. #2
    Forero
    13/07/2008
    podria ser la electrovalvula regula el relantin
  3. #3
    Forero Junior
    24/02/2009
    Supongo que la única solución es pasar por el taller. Lo que me gustaría saber es si la historia puede salirme muy cara ya que es un problema que tampoco me afecta demasiado ahora mismo o si esto puede ir a más.
  4. #4
    Forero
    13/07/2008
    ami me paso lo mismo con el golf gti yo le desconecte la valvula lo unico malo q si se me calava el coche en caliente le costaba un huevo tenia q esperar unos minutos a q encendiera,la valvula me costava 200 y pico aurelios
  5. #5
    Forero Junior
    22/02/2009
    es gasolina o gasoi? cuantos km tiene? saludos
  6. #6
    MegaForero Avatar de roki30
    02/06/2005
    Peugeot 307 cabrio 2.0 HDI 136cv
    ¿es solo al pisar el edal del freno¿?
    si es asi quizas tengas una fuga en el manguito de aire que comunica la admision con el servofreno.yo lo vi en un seat cordoba de gasolina,perdia aire por dicho manguito y al pisar el freno afectaba a la admision y fallaba.si es eso es una reparacion muy sencilla.
  7. #7
    MegaForero Avatar de Jordi T
    21/01/2009
    Opel Frontera, Nissan Primera, Ford Ka Sport, Mercedes 230E, Seat Ibiza 1.4
    Cita Iniciado por roki30
    +1, el smart funciona igual, si se te revienta el tubo que crea depresión que va de la bomba de freno a la admisión se revoluciona y no frena. Otra cosa que le podria pasar es que el sensor de freno tuviera algun cruce con algo y provocara semejante subida de rpm
  8. #8
    Forero Junior
    24/02/2009
    Cita Iniciado por LAGO
    Es gasolina. Tiene 7 años y unos 43.000 Kms. Lo uso poco. Me comentó un amigo que a él le pasaba lo mismo pero era un gasoil y cuando cambió a un biodiesel dejó de pasarle. En mi caso lo curioso es que lo hace unos días sí y otros no (por ejemplo, hoy he venido al trabajo y sin problemas).
  9. #9
    Forero Junior
    24/02/2009
    ola seguramente el de tu amigo si es diesel le tomara aire por algun sitio,muchas veces cuando se canvian los filtros puede quedar alguna burbuja en el circuito y o el propio filtro sienta mal y al cojer calor se cierra la fuga como pasa aveces con las de agua,lo de tu coche es diferente en teoria cuando pisas el freno deveria vajar de revoluciones ya que el motor esta tirando de la menbrana de servo freno.si te frena bien,no se no creo que sea de hay el pedal del freno se pondria duro y te costaria frenar.
    casi todos los modelos llevan starter automatico,que hay veces que da problemas,o la propia valvula que controla el relenti.
  10. #10
    Forero Avatar de Taka
    13/02/2006
    Citroën C4 1,6 gasofa
    Cita Iniciado por doblese
    Hola!
    Me pasó lo mismo con mi anterior carro, un Escort '98 16v.
    Seguro que es una electro válvula que regula el ralentí, que debe ensuciarse demasiado con los retornos de aceite que vienen del filtro de aire.
    Me temo que tendrás que ir al taller y te mirarán todo el sistema con el ordenador. Y lo de 200 machacantes es verdad...
    El retorno de aceite (vapores) es normal, los motores se hacen así. Cambia también el filtro de aire.
    Mmmuuuuhhhhh!!!!!
  11. #11
    Forero Junior Avatar de A-l-e-x-x
    22/03/2008
    S/C Tenerife
    Peugeot 206 & Harley Davidson Sportster
    Hola a todos.
    A mi me pasa exactamente lo mismo, aparte que en marcha notaba unos timidos tirones, lo he llevado 3 veces al mecánico, según él es el sensor de la admision creo, que se ensucia, 3 veces que se lo he llevado y lo ha limpiado y no ha durado ni una semana bien, de hecho la ultima vez ni un dia, supuestamente habria que cambiarle el sensor, pero vale la broma 200€ y no aguantaria mas de 10.000 km, no me convence, asi que voy a cambiar de mecánico a ver, porque me tiene frito el tema. El coche tiene 150.000 km y hasta ahora no me ha dado el más minimo problema. veremos en que queda esto.
    Última edición por A-l-e-x-x; 28/03/2009 a las 02:36
  12. #12
    30/10/2005
    La Coruña
    Yo desconfiaria del manguito del servo, el que lleva la depresion de la admision a la campana del servo, ese o alguna toma de aire por ahi...
  13. #13
    02/06/2005
    Cita Iniciado por negre
    starter automatico los antiguos coches de carburador como los ibiza sistem porsche del 92 y otros(los que no eran atomaticos tenian el tirador de cable).pero un 206 con 7 años es inyeccion electronica y multipunto.
