Resultados 1 al 6 de 6
    Forero Junior
    28/12/2007
    Guipuzcoa
    Escort RS Turbo/ Peugeot 205 1.1
    Predeterminado Tapa de la delco
    Hola, tengo un problema con la tapa de la delco. el otro dia se la cambie a mi 205 y ahora no me arranca, ni con la nueva ni con la vieja, alguien me puede echar un cable?
  2. #2
    Forero
    01/09/2004
    alpedrete
    proximamente clio exception 2.0 140cv
    quizas hallas movido el distribuidor y entonces la chispa de las bujias no salta cuando tiene que saltaro ha colocado mal la tapa o los cables de las bujias( es posible que hallas cambiado el orden de encendido).
    yo miraria primero a ver si estan bien conectados los cables de las bujias, es decir en el orden correcto y si no es posible que hayas movido a lo mejor el distribuidor, para lo cual fijate silleba una marca en el cuerpo del distribuidor y otra en el bloque que fuera posible que coincidan, en caso de existir mueve el distribuidor hasta hacer coincidir esas marcas, si no te tocara llebar el coche a un mecanico.
  3. #3
    30/10/2005
    La Coruña
    ¿Hay chispa en la bujias? si no la hay, comprueba que el carboncillo toque en la pipa del distribuidor...
  4. #4
    Forero Junior
    29/11/2011
    Predeterminado tengo un prolema con mi 205
    he medido la bobina y me salen 12 voltios. he comprobado el cable de la bobina a el delco , el delco solo tiene una posicion de colocado,he cambiado la tapa del delco y la pipa y me sigue si llegar chispa, aver si me podeis ayudar gracias
  5. #5
    Forero
    17/03/2011
    Gijón
    207 HDi XS 1.6 90 3p.
    Que te paso con la antigua tapa del delco? Si se te rajó, le echas esmalte de uñas a la raja, y milagrosamente se arregla.
  6. #6
    Forero Senior Avatar de cuatrolatas
    18/08/2005
    Cita Iniciado por aaronchi Ver mensaje
    Creo que antes de nada deberías de tener claro como funciona eso .
    De la bobina no salen 12 V , sino mas bien le llega un positivo de contacto y un negativo (pulsante) que le da el módulo de encendido .
    Fíjate que no se haya desconectado el módulo y/o que trabaje correctamente .
    Una vez que tengas chispa en el cable que sale de la bobina hacia la tapa del delco , es cuando puedes comprobar (si no has cambiado ninguno de sitio) que el motor enciende .
    El delco solo tiene una posición en cuanto a su acoplamiento con el eje , pero el cuerpo gira (para avanzar o retrasar el punto de encendido) y si lo giras mucho tampoco te va a encender .
    Para eso sirven las marcas que te han dicho antes .
    Última edición por cuatrolatas; 26/12/2011 a las 23:26
    un saludo
