Resultados 1 al 11 de 11
    MegaForero Avatar de elluí
    13/01/2004
    Aquí
    Skoda Octavia 2.0 TDI 140 cv + Seat Toledo 1.8
    Predeterminado Como hacer una ballesta
    CÓMO HACER UNA BALLESTA MEDIEVAL
    Lo primero quizás fuera escoger un modelo de ballesta a reproducir, la que aquí se muestra quizás correspondería a finales siglo XII principio XIII, con vergas de acero y sistema de disparo por empuje o liberación de la cuerda, ya que el mecanismo de tipo de nuez es más complicado y posterior en época.
    Básicamente los planos fueron los de la web http://www.alcheminc.com/crossbow.html y se empleo una madera blanda, fácil de trabajar y de localizar como es el abeto del norte, aunque para modelos de más potencia sería mejor emplear maderas más duras como el roble, nogal o cualquiera que se pueda localizar en el mercado, el problema del pino son los nudos, consiguiendo una pieza libre de estos es perfectamente valido.
    La base para el sistema de disparo sería:
    Modificado empleando una varilla cuadrada de contra-curva como se puede ver en las fotos siguientes, la varilla empuja un pivote con un pequeño muelle fabricado que al subir empuja / libera la cuerda retenida en un escalón del cuerpo de la ballesta.
    Para las vergas o palas se puede emplear acero de 2 / 3 m/m para las medidas de estas es aconsejable seguir las tablas de las web anterior. Bien se pueden hacer curvadas o planas a gusto del consumidor.
    El estribo puede hacerse de dos tipos abierto tipo herradura como el de la foto que se sujeta al cuerpo de la ballesta mediante un eje pasante al cuerpo de la ballesta o cerrado formando una anilla que se sujeta con las propias cuerdas que fijan las vergas.
    Cuerpo de la Ballesta
    El cuerpo se tallo de un listón de 70 x 40 m/m cepillado de abeto como ya se comento anteriormente. Los primeros pasos estando el listón en bruto y sin trabajar sería el fresar la canal para el virote (flecha).
    Posteriormente a la medida que creamos oportuno se hace el escalón para retener la cuerda, el resto del fresado o se puede eliminar o conservarlo como hice yo para alojar la pieza de latón que sujeta el virote.
    Tallar por el otro lado la caja del dispositivo de disparo.
    Si se dispone de una buena fresadora el trabajo es sencillo, si no maza y cincel para tallar la caja. Después dar la forma de la ballesta en el listón mediante una caladora o a serrucho dependiendo de los medios y taladrar el agujero para la cuerdas de sujeción de las palas.
    Desbastar y lijar los cantos del cuerpo.
    Sistema de Disparo.
    Con varilla de hierro de 8 o 10 m/m de lado se hace una contra curva con las medidas y proporciones que creamos oportunas, se curvan los extremos y cantos y se taladra en un extremo para el eje que permita bascular la palanca.
    Con un tornillo hacer la pieza de empuje para la cuerda cortando los laterales de la cabeza hasta hacer una “T” que sujete el muelle que también tendremos que hacer y que mantendrá la pieza de disparo recogida hasta que apretemos la palanca.
    En el cuerpo de la ballesta se taladra el alojamiento de la pieza en “T” que hemos hecho, justo en el escalón del fresado para retención de la cuerda. Presentar la palanca y taladrar el cuerpo para pasar el eje de giro de la palanca y otro eje que evite que la palanca se abra del todo.
    Comprobar que funciona el conjunto y desmontar
    Vergas o Palas
    Como ya se ha comentado estas se hicieron con pletina de acero de 2 m/m ya que al ser una reproducción, conseguir potencia no era su finalidad y lo que se pretendía era hacerla operativa pero no peligrosa. Se dio forma a las pletina para debilitar el conjunto y se tallo los enganches de la cuerda, posteriormente se realizaron dos cazoletas de cuero para proteger la cuerda de los cantos redondeados de las vergas.
    Se tallo en el frontal de la ballesta el alojamiento de las verga, siguiendo la posición e inclinación recomendada en los planos de la web. Posteriormente se encordara la verga al cuerpo de la ballesta con cuerda de cáñamo.
    Sujeción del Virote y refuerzos Latón
    Al estar hecho el cuerpo de la ballesta de abeto madera blanda, se reforzó con cantoneras de latón en la zona de fricción de la cuerda. Así mismo se hizo el fleje curvo que sujeta el virote.
    Montaje Ballesta
    - Tintar y barnizar el cuerpo de madera.
    - Pintar o tratar piezas de metal.
    - Después montar el sistema de disparo comprobando su correcto funcionamiento.
    - Anclar el estribo con un eje al cuerpo de la ballesta si es del tipo abierto.
    - Montar la verga al cuerpo mediante cuerda de cáñamo y el estribo si es cerrado tipo anilla.
    Cuerda de la Ballesta
    La cuerda de la ballesta se hizo con ocho hilos de liza de cáñamo, con el sistema de trenzado tradicional de las cuerdas para arcos.
    La cuerda se en cera, fundiendo parafina o cera con disolvente o aceite.
    Después se hacen entorchados de hilo en la zona de roce y garzas.
    ©Texto y fotos J.L. Castillo
    www.arcomedievo.net
  2. #2
    Tangerine
    Guest
    Interesante.
  3. #3
    Forero Master Avatar de Sherekam
    27/07/2007
    Suzuki Liana 1.4d y Renault Clio II 1.6
    yo me hice una ballesta de pequeño con una pinza de la ropa, pegaba unos zumbios....
    Flickr de Sherekam
    "Del Rock no se vive, se muere lentamente."
    "Rock Stars Don't dress for the weather."
    Miembro creador nº1 de la plataforma:
    "Sex, Drugs and Rock'n'Roll"
    Miembro de la plataforma
    "Ciudadanos del mundo"
    Miembro nº 13 activo y reactivo de la plataforma: FOLLATEL@!!!
    By Denis
    Miembro Nº 23: DEL CLUB DE FANS DEL PATER
  4. #4
    MegaForero Avatar de chacho
    26/08/2003
    Don Benito (Badajoz)
    Una patera con ruedas de bici
    Cita Iniciado por Sherekam
    Con eso me iba yo a cazar lagartijas, los más jebis le ponían en vez de gomas elásticas normales, una de esas verdes. Yo, que soy igual para casi todo, me hacía mi propia goma recortando una cámara de bicicleta. Hasta una rata maté una vez.
  5. #5
    MegaForero Avatar de fran83
    25/09/2004
    Cita Iniciado por chacho
    Las buenas constumbres se estan perdiendo, recuerdo aquellas tarde de verano jugando al ajo pelotero, a tirarse piedras, a lanzarse perdigones,....... que pena de juventud, nada mas que fumando porros y bebiendo cerveza
  6. #6
    27/07/2007
    Yo me pasaba las horas, pero la mia habia evolucionao tanto que pa accionar la pinza, habia cogio el freno de una bici que tenia pai y hacia las veces de gatillo
    Flickr de Sherekam
    By Denis
  7. #7
    Forero Master Avatar de Tornillos
    20/09/2007
    Zaragoza City
    Abarth 595 Turismo
    En cazadores de mitos contaban que un presidiario se hizo una ballesta con papel de periódico, y la flecha era una bandeja limada (y demostraron que te puedes cargar a alguien)
    De todos modos, gracias, no se porqué me da, que algún día me será útil...
  8. #8
    vanDyk
    Guest
    Me conformaré con el tiragüitos....que eso es mu complicao
  9. #9
    MegaForero Avatar de jo.e
    02/07/2006
    De Madrid al cielo
    BMW 320td compact
    si tu dale ideas a la kaleborroca............
    Un hombre inteligente siempre se repone de un fracaso,un hombre mediocre nunca se repone de un triunfo.///// Gaste mucho dinero en coches,alcohol y mujeres....El resto lo malgaste.
    TE ANIMARÉ CUANDO MENOS LO MEREZCAS PUES SERÁ CUANDO MAS LO NECESITES.
    VAMOS CAMPEÓN¡¡¡
    Forza Inter¡¡¡
  10. #10
    Smock
    Guest
    Unhappy ...
  11. #11
    02/07/2006
    De Madrid al cielo
    BMW 320td compact
    Cita Iniciado por W12
    dios , la de picias que he echo con el .....
    VAMOS CAMPEÓN¡¡¡
    Forza Inter¡¡¡
